-BLOCKTOXREF (commande)
Remplace toutes les instances d'un bloc spécifié par une Xref.
Icône :
Méthode
Sélectionnez une ou plusieurs références de bloc à remplacer par Xref/s.
Cette commande affiche la boîte de dialogue Bloc vers Xref.
Note: Le nom de bloc de la Xref est généré à partir du nom du fichier. Si une Xref (ou une superposition) portant le même nom existe déjà dans le dessin, le bloc est remplacé par la Xref existante.
