BMPOSITIONSNUMMER Befehl
Erstellt assoziative Positionsnummer-Objekte für Baugruppenkomponenten.
Symbol:
Erstellt assoziative Positionsnummer-Objekte für Baugruppen-Komponenten im Modellbereich und für ihre generierten Ansichten in einem Papierbereich-Layout. Jede Positionsnummer enthält einen Index der Komponente in der zugehörigen Stücklisten-Tabelle, die durch den Befehl BMSTÜCKLISTE erzeugt wurde.
Note: Positionsnummern werden als Mehrfachführungsobjekte unter Verwendung des aktuellen Mehrfachführungsstils erstellt. Erstellen Sie einen Mehrfachführungsstil, wobei Inhalt auf Blockieren festgelegt ist, und passen Sie die Skalierungseigenschaft an, um die Größe des Positionsnummer-Rahmens zu steuern.
Optionen im Befehl
- Andere Tabelle auswählen
- Ermöglicht die Auswahl einer anderen Stücklistentabelle, falls mehrere Tabellen im Layout vorhanden sind. Die zuletzt eingefügte Stücklistentabelle wird standardmäßig ausgewählt.
- Positionsnummer-Stil auswählen
Ermöglicht, die Form der Positionsnummer zu definieren.
Note: Vordefinierte Positionsnummer-Stile aus _BalloonStyles.dwg können verwendet werden, ebenso wie benutzerdefinierte Stile.Note: Die Variable PROMPTMENU ermöglicht die Auswahl der Positionsnummer-Stile.
- Auto-Modus
- Ermöglicht die automatische Platzierung von Positionsnummern auf allen Komponenten in einer bestimmten Zeichnungsansicht.
- Platzierungsmodus
- Gibt an, ob mehrere Positionsnummern mit denselben Werten generiert werden oder nicht.
- Einmalig
- Nur Einzelwerte werden in einer Ansicht generiert.
- Alle
- Alle Werte werden in einer Ansicht generiert.
- Kreis
Richtet die Führungen entlang eines Kreises aus.
- Polylinie
Richtet Führungen entlang einer Polylinie aus.
- Hinten
- Kehrt zur vorherigen Eingabeaufforderung zurück.
