BMBULLE (commande)
Crée des entités ballon associatives pour les composants d'assemblage.
Icône :
Crée des entités ballon associatives pour les composants d'assemblage dans l'espace modèle et pour leurs vues générées dans une présentation espace papier. Chaque ballon contient un index du composant dans la table de nomenclature associée et créée par la commande BMBOM.
Note: Les bulles sont créés en tant qu'entités ligne de repère multiple à l'aide du style ligne de Repère Multiple courant. Crée un style de Repère Multiple avec Contenu mis sur Bloc et ajuste la propriété Echelle pour contrôler la taille de la bulle.
Options de la commande
- sélectionner une autre Table
- Vous permet de sélectionner une table nomenclature différente au cas où plusieurs tables existent dans la présentation. La table nomenclature la plus récemment insérée est sélectionnée par défaut.
- Choisir le style de bulle
Permet de définir la forme du ballon.
Note: Les styles de ballons prédéfinis du fichier _BalloonStyles.dwg peuvent être utilisés, ainsi que tout style personnalisé défini par l'utilisateur.Note: La variable PROMPTMENU vous permet de sélectionner les styles de ballon.
- Mode auto
- Permet le placement automatique des ballons sur tous les composants d'une vue de dessin spécifique.
- Mode de placement
- Spécifie si plusieurs ballons ayant les mêmes valeurs sont générés ou non.
- Unique
- Seules les valeurs uniques sont générées sur une seule vue.
- Toutes
- Toutes les valeurs sont générées sur une seule vue.
- Cercle
Aligne les repères le long d'un cercle.
- Polyligne
Aligne les repères le long d'une polyligne.
- Retour
- Retourne à l'invite précédente.
