BMBALLOON comando
Cria entidades de balão associativo para componentes de montagem.
Icone:
Descrição
Cria entidades associativas do tipo balão, para componentes de montagem no Model Space e para suas vistas geradas num layout do Paper Space. Cada balão contém um índice do componente na BOM-tabela associada, criada pelo comando BMBOM.
Note: Balões são criados como entidades Multi-chamada utilizando o estilo Multi-chamada atual. Crie um estilo de Multi-chamada com o Conteúdo configurado para Bloco e ajuste a propriedade Escala para controlar o tamanho do quadro do balão.
Opções dentro do comando
- selecione outra Tabela
- Permite selecionar uma tabela BOM diferente caso existam várias tabelas no layout. A tabela BOM inserida mais recentemente é selecionada por predefinição.
- escolher Estilo de balão
Permite definir a forma do balão.
Note: Podem ser usados estilos de balão pré-definidos do arquivo _BalloonStyles.dwg, bem como estilos personalizados definidos pelo usuário.Note: A variável PROMPTMENU permite a seleção dos estilos de balão.
- Modo automático
- Permite o posicionamento automático de balões em todos os componentes em uma vista de desenho específica.
- Modo de colocação
- Especifica se vários balões com os mesmos valores são gerados ou não.
- Único
- Somente valores exclusivos são gerados em uma visualização.
- Tudo
- Todos os valores são gerados em uma vista.
- Círculo
Alinha chamadas ao longo de um círculo.
- Polilinha
Alinha chamadas ao longo de uma polilinha.
- Voltar
- Retorna ao prompt anterior.
