BMNOMENC (commande)
Insère une table de nomenclature dans le dessin actuel.
Icône :
Options de la commande
- Nom
- Spécifie le nom de la table.
Note: La variable système BOMTEMPLATE définit le chemin d'accès au fichier avec le gabarit de nomenclature par défaut qui sera utilisé pour créer de nouvelles tables de nomenclature.
Note: Si la variable système BOMTEMPLATE est vide ou si le chemin n'est pas valide, la configuration de nomenclature par défaut ci-dessous est utilisée.
- Niveau haut
- Crée une nomenclature des composants de niveau supérieur uniquement.
- Niveau bas
- Crée une nomenclature des sous-composants.
- Hiérarchique
- Crée une nomenclature hiérarchique répertoriant tous les (sous-)composants.
- Charger à partir du modèle
- Ouvre le fichier Sélectionner avec le modèle de table de nomenclature qui vous permet de sélectionner un fichier .bom Crée une nomenclature à partir d'un gabarit.
- Enregistrer comme gabarit
- Ouvre la fenêtre Sélectionner le fichier pour enregistrer le gabarit de tableau de nomenclature qui vous permet d'enregistrer la configuration actuelle de la nomenclature comme gabarit.
- Présentation
- Modifie la mise en page où le tableau sera placé.
- Configurer
- Permet d'ajouter des colonnes supplémentaires au tableau de nomenclature.
- Description
- Ajouter une colonne de description.
- Densité
- Ajouter une colonne de densité.
- Volume
- Ajouter une colonne de volume.
- Masse
- Ajouter une colonne de masse.
- Paramètres
- Si plusieurs inserts du même composant paramétrique existent dans l'assemblage, ils seront regroupés dans différentes rangées de nomenclature, selon les valeurs des paramètres.
- Matériaux
- Ajouter une colonne de matériau.
- Épaisseur
- Ajouter une colonne d'épaisseur.
- Plus
- Affiche davantage d'options de configuration.
- Activer/désactiver colonne
- Ajoute ou supprime des colonnes de la nomenclature.
- Ajouter un champ de formule
- Ajoute un champ de formule.
- Ajouter des miniatures
- Ajoute une colonne vignette
- Nom
- Définit le nom de la colonne.
- Largeur
- Définit la largeur des vignettes en pixels
- Hauteur
- Définit la hauteur des vignettes en pixels
- Type de vue
- Définit l'orientation de la caméra.
- Orthographique
- Permet de choisir une vue de projection orthographique.
- Isométrique
- Permet de choisir une vue de projection isométrique
- Style visuel
- Définit le style visuel de la fenêtre actuelle.
- Couleur d'arrière-plan
- Définit la couleur de fond des vignettes.
- Transparent
- Définit un arrière-plan transparent pour les vignettes.
- Sélectionner couleur
- Ouvre la boîte de dialogue Sélectionner une couleur pour sélectionner une couleur.
- Dossier
- Ouvre la boîte de dialogue Sélectionner dossier image qui vous permet de choisir un dossier pour les images vignette.
- Ajouter colonne
- Ajoute une colonne de vignettes avec les paramètres spécifiés au tableau des nomenclatures.
- Définir le tri
- Définit le mode de tri de la nomenclature.
- Automatique
- Définit le tri de la table sur automatique.
- Aucun tri
- Désactive le tri de la nomenclature.
- Tri personnalisé
- Spécifie la colonne à trier.
- Activer/désactiver le tri des colonnes
- Définit le mode de tri des colonnes.
- Propriétés de la colonne
- Configure les colonnes.
- Visibilité
- Définit la visibilité de la colonne.
- ACTIVÉ
- Rendre la colonne visible.
- Désactiver
- Rendre la colonne invisible.
- Largeur
- Définit la largeur de colonne.
- Automatique
- Définit la largeur automatique de la colonne.
- Préfixe
- Définit le préfixe des nombres de la colonne Nombre.
- Suffixe
- Définit le suffixe des nombres de la colonne Nombre.
- Délimiteur
- Définit le délimiteur entre les niveaux en nombres pour les tables de nomenclature hiérarchique.
- Type de numérotation
- Définit le type de numération pour les tables de nomenclatures hiérarchiques.
- Numéros complets
- Les numéros de chaque niveau sont combinés à l'aide du délimiteur fourni et affichés dans la colonne Numéro.
- Numéros courts
- Seuls les chiffres correspondant au niveau actuel de chaque pièce sont utilisés. Ce mode est censé être utilisé avec la colonne de niveau.
- Numéros continus
- Toutes les pièces sont numérotées en continu, quel que soit leur niveau.
- Type de pied de page
- Définit le type de pied de page.
- Aucun
- Supprime la colonne du pied de page.
- Somme
- Ajoute la somme totale au pied de page.
- Moyen
- Ajoute la valeur moyenne au pied de page.
- MINimum
- Ajoute la valeur minimale au pied de page.
- Maximum
- Ajoute la valeur maximale au pied de page.
Note: Il est également possible d'ajouter des pieds de page aux colonnes de formule ou de gabarit.
Note: Vous pouvez définir une unité et un format différents pour les valeurs de pied de page.
- Fonction d'agrégation
- Définit la fonction d'agrégation.
- Aucun
- Supprime une fonction d'agrégation de la colonne.
- Somme
- Indique la somme totale des valeurs du groupe.
- Moyen
- Indique la valeur moyenne des valeurs du groupe.
- MINimum
- Indique la valeur la plus basse du groupe.
- Maximum
- Indique la valeur la plus élevée du groupe.
- Concaténer
- Combine toutes les valeurs du groupe à l'aide du séparateur indiqué.
- Concaténation avec comptage
- Combine toutes les valeurs du groupe avec leur numéro en utilisant le séparateur, le préfixe et le suffixe indiqués.
- Paramètres
- Configure la colonne agrégée.
- Séparateur de valeurs
- Définit le séparateur entre les valeurs concaténées.
- Position du compteur
- Définit la position du nombre d'occurrences des valeurs concaténées.
- Après la valeur
- Le nombre d'instances est placé après la valeur correspondante.
- Avant la valeur
- Le nombre d'instances est placé avant la valeur correspondante.
- Séparateur de compteur
- Définit le séparateur entre une valeur et son nombre d'occurrences.
- Préfixe de compteur
- Définit le préfixe qui sera ajouté avant le nombre d'occurrences.
- Suffixe de compteur
- Définit le suffixe qui sera ajouté après le nombre d'occurrences.
- Unités
- Configure les unités et leur mode d'affichage.
- Mode unité
- Définit les unités des valeurs de colonne.
- La plus appropriée pour l'ensemble
- L'unité la plus appropriée pour l'ensemble des valeurs.
- La plus appropriée pour chaque
- L'unité la plus appropriée pour chaque valeur.
- Régler unité fixe
- Choisissez l'unité manuellement.
- Format unité
- Définit le mode d'affichage des unités.
- Titre
- Place le symbole d'unité dans le titre de la colonne.
- Même cellule
- Place le symbole d'unité dans la même cellule que la valeur.
- Colonne séparée
- Place le symbole d'unité dans une colonne séparée.
- Ne pas afficher les unités
- Cache le symbole des unités.
- Format du titre
- Définit le format du titre de la colonne pour l'option Titre.
- Chaîne de format
- Définit la chaîne de format pour les valeurs des colonnes.
- Rôle
- Définit le rôle de la colonne.
- Normal
- Définit le rôle normal de la colonne.
- Nombre
- Définit le rôle numérique de la colonne. (qui sera donc utilisé comme le numéro source pour la commande BMBALLON).
- Nom
- Définit le rôle de nom de la colonne. (qui sera donc utilisé comme le nom source pour la commande BMBALLON).
- Quantité
- Définit le rôle de quantité de la colonne. (qui sera donc utilisé comme la quantité source pour la commande BMBALLON).
- Paramètres table
- Configure les propriétés d'une table de nomenclature.
- Titre du pied de page
- Définit le titre de la rangée pied de page.
- Filtre
- Définit le filtre de table.
- Ensemble de propriétés
- Spécifiez les propriétés à partir desquelles ajouter.
- Mécanique uniquement
- Seules les propriétés mécaniques des composants et des instances seront disponibles.
- Tout sauf les coordonnées
- Toutes les propriétés des composants mécaniques et des instances seront disponibles, y compris les propriétés des entités de base de données associées, sauf les coordonnées.
- Toutes
- Toutes les propriétés des composants mécaniques et des instances seront disponibles, y compris les propriétés des entités de base de données associées.
- Mode de regroupement
- Spécifie le mode de regroupement de la table actuelle.
- Automatique
- Regroupe les pièces en fonction de leurs définitions et paramètres.
- Par composants et colonnes
- Regroupe les pièces en fonction de leurs définitions et propriétés utilisées dans la table.
- Par colonnes uniquement
- Regroupe les pièces en fonction de leurs propriétés utilisées uniquement dans la table. (Ainsi, une ligne peut correspondre à des pièces complètement différentes si leurs propriétés affichées dans la nomenclature sont identiques).
- Mode de comptage
- Spécifie le mode de comptage pour la nomenclature hiérarchique.
- Par document
- Définit le mode de comptage pour compter toutes les instances.
- Par composant parent
- Définit le mode de comptage pour compter les instances dans le composant parent.
- Niveau maximal
- Permet de spécifier le niveau maximal des pièces dans les tableaux de nomenclature hiérarchique.
- Ensemble de sélection
- Permet de spécifier un jeu de sélection lié à ce tableau de nomenclature.
- Modèle entier
- Définit le modèle entier comme ensemble de sélection.
- Sous-assemblage
- Définit un sous-ensemble sélectionné comme ensemble de sélection.
- Sélection personnalisée
- Définit une sélection personnalisée des composants de premier niveau comme l'ensemble de sélection.
- Vue de dessin
- Crée un tableau de nomenclature pour les vues de dessin sélectionnées.
- Fenêtre de présentation
- Associe ce tableau de nomenclature aux mises en page de présentation sélectionnées.
- Coin fixe
- Modifie le coin fixe de la table. Le coin fixe restera en position pendant les changements de table.Note: Appuyez sur la touche Tab pour faire défiler les coins de la table. La position du tableau sera modifiée pour placer le coin fixe sous le curseur, ce qui aidera à aligner le tableau avec les autres objets du dessin.
- Haut gauche
- Définit le coin supérieur gauche de la table comme fixe.
- Supérieur droit
- Définit le coin supérieur droit du tableau comme fixe.
- Inférieur gauche
- Définit le coin inférieur gauche du tableau comme fixe.
- Inférieur droit
- Définit le coin inférieur droit du tableau comme fixe.
- Retour
- Renvoie à l'invite précédente.
