BMCONNECTER (commande)
Relie deux pièces standard de tuyauterie en créant des contraintes 3D entre leurs entités de connexion. De même, dans le cadre de l'option assemblage complet de brides, un joint et un ensemble de boulonnage sont insérés, redimensionnés et reliés à une paire de brides.
BricsCAD Mechanical
Icône :
Méthode
Sélectionnez les composants à connecter ou
Sélectionnez les composants à connecter ou (1)
Sélectionnez le composant cible ou
Sélectionnez les composants à connecter ou (2)
Note: Les blocs mécaniques sont également acceptés.
La commande crée automatiquement un ensemble de contraintes 3D pour connecter correctement les pièces et maintenir leur position relative avant toute autre modification.
Option de la commande
Inverser
La paire suivante de point de connexion et de ligne est sélectionnée pour le composant (1)
Assemblage complet du rebord
Un joint et un assemblage de boulons peuvent être sélectionnés pour raccorder automatiquement les brides (3) et (4).
Si les paramètres Taille et Classement des brides, des joints et de l'assemblage de boulonnage sont liés aux paramètres globaux Taille et Classement, l'assemblage de bride sera mis à jour correctement lorsque ces paramètres globaux seront modifiés.
Joints
Permet de choisir un joint pour l'assemblage de bride.
Liste des joints disponibles (?)
Répertorie tous les joints disponibles dans la ligne de commande.
Chemin
Permet de choisir un joint personnalisé dans la boîte de dialogue Sélectionner un fichier de joint (Ouvrir fichier standard).
Effacer
Retirer le joint choisi.
Montage de boulons
Sélectionner un fichier d'assemblage de boulons
Note: Le boulonnage est un assemblage paramétrique d'éléments de fixation pour une paire de trous de boulonnage des brides, par exemple, un goujon et 4 écrous. Tous les écrous sont du même type. Deux de ces écrous peuvent être supprimés, selon le paramètre NutsNumber.
Note: L'assemblage de boulonnerie est un assemblage paramétrique qui contient un ensemble polaire de boulonneries (et d'entités 2d de connexion). Ses paramètres Taille et Classement peuvent être liés aux paramètres globaux correspondants.
Note: L'assemblage des brides est un assemblage de la paire de brides connectées, du joint et de l'assemblage de boulonnage.
Chemin
Permet de choisir un assemblage de boulonnerie existant dans la boîte de dialogue Sélectionner un fichier d'assemblage de boulonnerie (Ouvrie fichier standard).
Générer
Génère un assemblage de boulons à partir d'un boulon.
Chemin
Générer
Génère un boulonnage.
Sélectionnez un goujon
lister les goujons disponibles (?)
Répertorie tous les montants disponibles dans la ligne de commande.
Chemin
Sélectionnez un écrou
Liste les écrous disponibles (?)
Chemin
Spécifiez le nom du boulonnage
Donnez un nom au boulonnage généré ci-dessus et enregistrez-le dans la boîte de dialogue Sélectionner le fichier de boulonnage.
Spécifiez le nom de l'assemblage de boulons
Donne un nom à l'assemblage de boulons généré ci-dessus et l'enregistre dans la boîte de dialogue Sélectionner le fichier de boulonnage.
Conserver le fichier de boulonnage
Spécifie s'il faut conserver le fichier de boulonnage
Sélectionner le nombre d'écrous
Spécifie le numéro des écrous.
Incrément de longueur par défaut
Spécifie l'incrément de longueur du goujon.
Automatique
Applique le goujon, l'écrou, l'incrément de longueur et le nombre d'écrous par défaut pour l'assemblage des boulons.
Un assemblage temporaire de boulons est généré et choisi. Son fichier sera supprimé à la fin de l'exécution de la commande.
Effacer
Retirer l'assemblage de boulonnage choisi.
Paramètres
Ouvre la boîte de dialogue Paramètres.
  1. BoltingAsmDefaultStud - montant par défaut pour générer un assemblage de boulons.
  2. BoltingAsmDefaultNut - écrou par défaut pour générer un assemblage de boulons.
  3. BoltingAsmDefaultLengthIncrement - incrément de longueur par défaut pour le goujon par défaut.
  4. BoltingAsmDefaultNutsNumber - Nombre d'écrous par défaut pour l'assemblage par boulonnage.
Retour
Renvoie aux options de ligne de commande précédentes.
Terminer
Réalise l'assemblage des brides, du joint et de la boulonnerie.
