BMCONVERTIR (commande)
Convertit les solides linéaires BIM à profil circulaire en Assemblages mécaniques.
Méthode
Sélectionnez les entités à convertir et choisissez les styles appropriés pour les canalisations.
Options de la commande
- Tube
- Permet de sélectionner un style pour le segment de tube.
- Coudes
- Permet de modifier les styles des coudes du tube (45 creux et 90 creux).
- Réducteurs
- Permet de changer le style des réducteurs de tuyaux (concentrique et excentrique).
- Séparateur
- Vous permet de modifier les styles du tube en T et en croix.
? pour lister les styles disponibles
Note: Utilisez ; pour sélectionner plusieurs styles.
- Utiliser actuel
- Utilise le style courant.
- Paramètres
- Ouvre la boîte de dialogue Paramètres avec la section Conversion développée.
