BMEXPLOSION Befehl
Erstellt einen Block mit einer explodierten Darstellung der aktuellen Baugruppe.
Symbol:
Erstellt einen Block mit einer explodierten Darstellung der aktuellen Baugruppe. Dieser Block kann an einem beliebigen Ort eingefügt werden.
Methode
Es unterstützt zwei Ebenen der Explosionsdarstellung: oben und unten. Oberste Ebene bedeutet, dass die Baugruppe bis auf die Komponenten der obersten Ebene aufgelöst wird. Unterste Ebene bedeutet, dass die Baugruppe bis auf die Komponenten der untersten Ebene aufgelöst wird.
Die Schritte zum Erstellen einer Explosionsdarstellung werden automatisch abgeschlossen und im Mechanical-Browser angezeigt. Sie können die Schritte aus dem Mechanical-Browser hinzufügen, löschen und neu anordnen. Animieren Sie einen einzelnen Schritt einer Explosion oder die gesamte Sequenz.
Optionen
- Tabelle nach Typen
- Gruppiert gleiche Bauteile in der derselben Zeile und unterschiedliche Bauteile in verschiedenen Zeilen.
- Linear
- Erstellt automatisch Explosionsdarstellungen von Baugruppen in einer bestimmten Richtung, wobei mögliche physikalische Kollisionen zwischen den Komponenten berücksichtigt werden.
- Automatisch
- Bestimmt automatisch die Richtungen für jedes Bauteil und berücksichtigt dabei mögliche physikalische Kollisionen zwischen den Komponenten.
- Führungsnachfolger aktivieren
- Ermöglicht die Erkennung von Bauteilen, die sich in einer kohärenten Weise bewegen sollen. Wenn diese Option aktiviert ist, folgen Bauteile, die in andere Bauteile eingefügt werden, der Bewegung der Basisteile, in die sie eingefügt werden.
- Aktuelle Projektion für die Lücke verwenden
- Aktiviert die Lückenberechnung in Bezug auf die aktuelle Kameraausrichtung. Dadurch wird die Wahrscheinlichkeit, dass einige Bauteile durch andere Bauteile in einer 2D-Ansicht mit aktueller Kameraausrichtung verdeckt werden, auf ein Minimum reduziert.
- Auto
- Ermöglicht die automatische Lückenberechnung.
- Manuell
- Wählt den manuellen Modus. Dadurch wird eine exakte Kopie der Baugruppe erstellt, die für die Erzeugung einer benutzerdefinierten Explosionansicht bereit ist.
- Aktualisieren
Aktualisiert Volumenkörper und Blockreferenzen in Explosionsansicht Block mit Modelbereichobjekten.
- Einstellungen
- Ermöglicht den Zugriff auf die Befehlseinstellungen.
- Oben
- Ist diese Option ausgewählt, wird die Baugruppe nur mit Komponenten der obersten Ebene aufgelöst.
- Unten
- Ist diese Option ausgewählt, wird die Baugruppe auf die Komponenten der untersten Ebene aufgelöst.
- Name definieren
- Legen Sie den Namen für die Explosionsdarstellung fest.
- Hinten
- Zurück zur vorherigen Eingabeaufforderung.
- Bearbeiten
- Öffnet die Explosionsdarstellung zur Bearbeitung.
- Zeichnungsansichten generieren
- Erstellt Entwurfsansichten aus einer Explosionsdarstellung.
- Fertig
- Schließt den Befehl ab.
