BMEXPLODE comando
Cria um bloco com uma representação explodida da atual montagem.
BricsCAD Mechanical
Icone:
Descrição
Cria um bloco com uma representação explodida da atual montagem. Esse bloco pode ser inserido em qualquer local.
Note: Componentes mecânicos Locais baseados em blocos e sólidos, são agora suportados em vistas explodidas, mas ainda não as referências externas de mecânica.
Método
Este suporta dois níveis da representação explodida: top e bottom (superior e inferior). Nível superior (top-level) significa que a montagem será explodida até os componentes de nível superior. Bottom-level (nível inferior) significa que a montagem será explodida até os componentes do nível inferior.
As etapas para criar uma representação explodida são completadas automaticamente, e são exibidas no Navegador de Mecânica. Você pode adicionar, excluir e reordenar as etapas a partir do Navegador de Mecânica. Animar uma etapa individual de uma vista explodida ou para a sequência inteira.
Opções
Tabela por tipos
Agrupa peças idênticas na mesma linha e peças diferentes em linhas diferentes.
Linear
Permite criar automaticamente representações explodidas de montagens em uma dada direção, levando em conta possíveis colisões físicas entre componentes.
Automático
Determina automaticamente as direções de cada peça, levando em consideração possíveis colisões físicas entre componentes.
Habilita o seguidor de Chamadas
Permite a detecção de peças que devem se mover de forma coerente. Se habilitado, as peças inseridas em outras peças seguirão o movimento das peças base nas quais estão inseridas.
usar projeção Atual para lacuna
Habilita o cálculo da lacuna em relação à orientação atual da câmera. Este minimiza a probabilidade de algumas peças ficarem ocultas por outras peças em uma vista 2D com a orientação atual da câmera.
AUto
Permite o cálculo automático das lacunas.
Manual
Seleciona o modo manual. Isso cria uma cópia exata da montagem, pronta para criar uma vista explodida personalizada.
Atualizar
Atualiza sólidos e referências de bloco no bloco de vista explodida com objetos do Model Space.
Configurações
Permite acessar as configurações do comando;
Superior
Se for selecionada, a montagem será explodida usando somente os componentes top-level.
Inferior
Se for selecionada, a montagem será explodida para componentes bottom-level.
definir Nome
Defina o nome da representação explodida.
TRás
Retorna ao aviso anterior.
Editar
Abre a representação explodida para edição.
Gerar vistas de desenho
Gera vistas de desenho a partir de uma representação explodida.
Acabamento
Conclui o comando.
