BMEXPLODEMOVE comando
Move peças selecionadas para formar uma representação explodida em uma determinada direção.
Icone:
Descrição
Move peças selecionadas para formar uma representação explodida em uma determinada direção, levando em conta possíveis colisões físicas entre componentes (semelhante à opção Linear do comando BMEXPLODE).
Esse comando também tem um modo automático. Isso determina automaticamente a direção de cada peça selecionada (semelhante à opção Automático do comando BMEXPLODE).
Opções dentro do comando
- Automático
- Ativa o modo automático. Uma representação explodida automática das peças selecionadas é criada.
- Modelo inteiro
- Seleciona o modelo inteiro.
- Linear
- Ativa o modo de explosão linear.
