Comando BMESPLODISPOSTA
Sposta le parti selezionate per formare una rappresentazione esplosa in una determinata direzione.
![BricsCAD Mechanical](https://static.bricsys.com/help/images/V23/en_US/command-reference-mechanical.png)
Icona:
Descrizione
Sposta le parti selezionate per formare una rappresentazione esplosa in una determinata direzione, tenendo conto delle possibili collisioni fisiche tra i componenti (simili all'opzione Lineare del comando BMESPLODI).
Questo comando ha anche una modalità automatica. Questo determina automaticamente la direzione per ogni parte selezionata (in modo simile all'opzione Automatico del comando BMESPLODI).
- Automatico
- Abilita la modalità automatica. Viene creata automaticamente una rappresentazione esplosa delle parti selezionate.
- intero Modello
- Seleziona l'intero modello.
- Lineare
- Abilita la modalità di esplosione lineare.
