BMEXPLODESTEPEDIT команда
Управляет шагами покомпонентного вида.
Description (Описание)
Позволяет создавать, удалять, объединять, копировать, разделять и изменять порядок шагов покомпонентного вида, а также сохранять текущий шаг и изменять текущий шаг.
Способы редактирования
Выберите покомпонентный вид, созданный с помощью команды BMEXPLODE, и откройте его для редактирования (из панели Обозреватель конструкции или с помощью команды -BEDIT).
Выполните необходимые операции для получения желаемого покомпонентного вида, следуя приведенным ниже вариантам. Не забудьте сохранить текущий шаг.
Затем сохраните изменения с помощью команды BCLOSE с опцией Save.
Параметры
- Добавить шаг
- Добавляет новый шаг после предыдущего. Новый шаг будет автоматически установлен как текущий. Все несохраненные изменения покомпонентного вида будут потеряны.
- Копировать шаг
- Копирование существующего шага. Названия шагов чувствительны к регистру.
- Объединить шаг с предыдущим
- Объединяет шаг с предыдущим и удаляет предыдущий шаг.
- Переместить шаг
- Перемещение на шаг вверх (-) или вниз (+) в списке.
- Удалить шаг
- Удаляет шаг и связанные с ним перемещения деталей. Позиции деталей в покомпонентном виде будут обновлены соответствующим образом.
- Переименовать шаг
- Переименовывает шаг.
- Сохранить текущее состояние
- Сохраняет позиции деталей на текущем шаге.
- Установить текущий шаг
- Устанавливает шаг как текущий и обновляет расположение деталей в покомпонентном виде в соответствии с этим шагом.
- Разделить шаг
- Разделяет шаг на последовательность шагов, каждый из которых соответствует одной детали.
- список шагов (?)
- Отображает список всех шагов.
