BMEXPLODESTEPEDIT команда
Управляет шагами покомпонентного вида.
BricsCAD Mechanical
Описание
Позволяет создавать, удалять, объединять, копировать, разделять и изменять порядок шагов покомпонентного вида, а также сохранять текущий шаг и изменять текущий шаг.
Метод
Выберите покомпонентный вид, созданный с помощью команды BMEXPLODE, и откройте его для редактирования (из панели Обозреватель конструкции или с помощью команды -BEDIT).
Выполните необходимые операции для получения желаемого покомпонентного вида, следуя приведенным ниже вариантам. Не забудьте сохранить текущий шаг.
Затем сохраните изменения с помощью команды BCLOSE с опцией Save.
Параметры
Добавить шаг
Добавляет новый шаг после предыдущего. Новый шаг будет автоматически установлен как текущий. Все несохраненные изменения покомпонентного вида будут потеряны.
Копировать шаг
Копирование существующего шага. Названия шагов чувствительны к регистру.
Объединить шаг с предыдущим
Объединяет шаг с предыдущим и удаляет предыдущий шаг.
Переместить шаг
Перемещение на шаг вверх (-) или вниз (+) в списке.
Удалить шаг
Удаляет шаг и связанные с ним перемещения деталей. Позиции деталей в покомпонентном виде будут обновлены соответствующим образом.
Переименовать шаг
Переименовывает шаг.
Сохранить текущее состояние
Сохраняет позиции деталей на текущем шаге.
Установить текущий шаг
Устанавливает шаг как текущий и обновляет расположение деталей в покомпонентном виде в соответствии с этим шагом.
Разделить шаг
Разделяет шаг на последовательность шагов, каждый из которых соответствует одной детали.
список шагов (?)
Отображает список всех шагов.
