BMFORME (commande)
Crée un nouveau composant mécanique et l'insère dans le dessin actuel.
Icône :
Crée un nouveau composant mécanique en tant que référence interne dans le dessin actuel. Le ou les solides sélectionnés sont supprimés du dessin actuel.
Note: Lorsque la variable système MECHANICALBLOCKS est activée (définie sur 1), BMFORME crée des blocs mécaniques par défaut.
Note: Si nécessaire, exécutez d'abord la commande BMMECA pour initialiser la structure mécanique dans le dessin actuel.
Options
- Local
Crée un nouveau composant et l'insère comme référence de bloc dans le dessin actuel.
Note: Lorsque la variable système MECHANICALBLOCKS est activée (définie sur 1), crée un bloc mécanique interne. Utilisez la commande MODIFBLOC pour modifier la définition de bloc.
- Externe
- Crée un nouveau dessin, qui contient le ou les solides sélectionnés et qui peut être enregistré via la boîte de dialogue Enregistrer le dessin sous. Le ou les solide(s) sélectionnés sont supprimés du dessin actuel. Le nouveau dessin est inséré en tant que référence externe dans le dessin actuel.
- Composant Mechanical
- Nom du nouveau composant mécanique
- Mechanical Bloc
- Créer des blocs mécaniques
- Paramètres du gabarit
- Ouvre la boîte de dialogue Paramètres de la variable système BMFORMTEMPLATEPATH pour choisir un fichier gabarit.
