BMFORM [コンポーネント形成]
メカニカルコンポーネントもしくはメカニカルブロックを新規に作成し、カレント図面に挿入します。
アイコン:
新しいメカニカルコンポーネントを現在の図面の内部参照として作成します。選択したソリッドが現在の図面から削除されます。
Note: MECHANICALBLOCKSシステム変数が有効(1に設定)な場合、BMFORMはデフォルトでメカニカルブロックを作成します。
Note: 必要に応じて最初にBMMECHコマンドを実行して、現在の図面のメカニカル構造を初期化してください。
オプション
- ローカル
新しいコンポーネントを作成し、カレント図面にブロック参照として挿入します。
Note: MECHANICALBLOCKSシステム変数が有効(1に設定)な場合、内部Mechanicalブロックを作成します。BEDITコマンドを使用してブロック定義を編集します。
- 外側
- 選択したソリッドを含む新しい図面を作成し、[図面に名前を付けて保存] ダイアログボックスで保存することができます。選択したソリッドがカレント図面から削除されます。新規の図面は外部参照としてカレント図面に挿入されます。
- メカニカルコンポーネント
- 新しいメカニカルコンポーネントを作成します。
- メカニカルブロック
- 新しいメカニカルブロックを作成します。
- テンプレート設定
- BMFORMTEMPLATEPATHシステム変数で [設定] ダイアログボックスを開き、テンプレートファイルを選択します。
