BMMASSPROP [マスプロパティ]
コンポーネントに割り付けたマテリアルの密度から、現在のモデルのマスプロパティを計算します。
アイコン:
Note: BmMassPropコマンドを実行すると、PROPUNITSシステム変数で対応する項目が 1 に設定されているか、[設定] ダイアログボックスの [プロパティ単位] で対応するフラグが選択されている場合に限り、質量、体積、長さの数値がそれぞれ対応する単位でフォーマットされます。
使用方法
マスプロパティの計算に使用される密度値は、コンポーネントや下位コンポーネントのマテリアルプロパティによって定義されます。このプロパティはアセンブリのメインコンポーネントから継承するか、数値を設定することができます。メインコンポーネントの密度は、[メカニカルブラウザ] の [マテリアル] 欄で設定されているマテリアルによって定義されます。マテリアルに密度が割付けられていない場合、または密度が0以下の場合は、エラーメッセージが表示されマスプロパティは計算されません。アセンブリに関連付けられているすべてのマテリアルの密度は、0または負値であってはなりません。
3Dソリッドと下位コンポーネント、またはモデル全体を選択して、[プロンプト履歴] ウィンドウにレポートを表示します。
---------------- 部品 ---------------- 質量: 6.7757 kg 体積: 846.9586 cm³ 重心: X= -267.9141 mm Y= 46.2431 mm Z= -435.3534 mm 慣性モーメント: X= 1.3564 kg-m² Y= 1.8427 kg-m² Z= 0.5730 kg-m² 慣性相乗モーメント: XY: -0.0808 kg-m² YZ: -0.1535 kg-m² ZX: 0.7934 kg-m² 回転半径: X= 447.4159 mm Y= 521.4979 mm Z= 290.802 mm 重心についての主慣性モーメントとX-Y-Z方向: I: 0.0551 kg·m² along X= 0.0000 Y= -0.7071 Z= 0.7071 J: 0.0570 kg·m² along X= 0.9906 Y= 0.0970 Z= 0.0969 K: 0.0899 kg·m² along X= -0.1371 Y= 0.7004 Z= 0.7004
オプション
- はい
- UCSを主モーメント軸に合わせます。
- いいえ
- カレントのUCSを維持します。
