BMMASSPROP comando
Computa as Propriedades de massa para o modelo atual usando densidades atribuídas aos seus componentes.
BricsCAD Mechanical
Icone:
Note: BmMassProp vai formatar os valores de massa, volume e natureza linear com suas unidades correspondentes somente se a variável de sistema PROPUNITS tiver os bits correspondentes definidos como 1 ou o sinalizador correspondente na caixa de diálogo Configurações do campo Unidades da propriedade estiver marcado.
Método
Os valores de densidade usados para os cálculos da propriedade de massa são obtidos de materiais definidos pela propriedade Material dos componentes e subcomponentes, que podem ser herdados do componente principal da montagem ou definidos explicitamente. A densidade do componente principal é definida pelos materiais definidos no campo Material na caixa de diálogo Navegador de Mecânica. Se um material não tiver uma densidade atribuída, ou sua densidade for menor ou igual a zero, uma mensagem de erro será exibida, e as propriedades de massa não serão calculadas. Todos os materiais envolvidos na montagem devem ter densidades não-negativas, diferentes de zero.
Seleciona os sólidos e subcomponentes 3D ou o modelo inteiro e vai obter um Relatório na janela Histórico de Avisos:
---------------- Component ----------------
Mass: 6.7757 kg
Volume: 846.9586 cm³
Centroid: X= -267.9141 mm Y= 46.2431 mm Z= -435.3534 mm
Moments of inertia: X= 1.3564 kg·m² Y= 1.8427 kg·m² Z= 0.5730 kg·m²
Products of inertia:
XY: -0.0808 kg·m²
YZ: -0.1535 kg·m²
ZX: 0.7934 kg·m²
Radii of gyration: X= 447.4159 mm Y= 521.4979 mm Z= 290.802 mm
Principal moments and X-Y-Z directions about centroid:
I: 0.0551 kg·m² along X= 0.0000 Y= -0.7071 Z= 0.7071
J: 0.0570 kg·m² along X= 0.9906 Y= 0.0970 Z= 0.0969
K: 0.0899 kg·m² along X= -0.1371 Y= 0.7004 Z= 0.7004
Opções
Sim
Alinha o UCS com os eixos de momento principais.
Não
Mantém o UCS atual.
