BMMASSPROP команда
Вычисляет массовые характеристики текущей модели на основе данных о плотности, назначенной ее отдельным компонентам.
Значок:
Способы редактирования
Значения плотности, используемые для расчетов массовых свойств, берутся из материалов, определенных свойством Материал компонентов и подкомпонентов, которое может быть унаследовано от главного компонента сборки или задано явно. Плотность основного компонента определяется материалами, заданными в поле Материал Обозревателя конструкции. Если материал не имеет назначенной плотности, или его плотность меньше или равна нулю, появится сообщение об ошибке, и массовые свойства не будут рассчитаны. Все материалы, участвующие в сборке, должны иметь ненулевые неотрицательные плотности.
Выбирает трехмерные тела и подкомпоненты или всю модель и получает отчет в окне История команд:
---------------- Компонент ----------------
Масса: 6,7757 кг
Объем: 846,9586 см³
Центр тяжести: X= -267.9141 мм Y= 46.2431 мм Z= -435.3534 мм
Моменты инерции: X= 1.3564 кг·м² Y= 1.8427 кг·м² Z= 0.5730 кг·м²
Центробежные моменты инерции:
XY: -0.0808 кг·м²
YZ: -0.1535 кг·м²
ZX: 0.7934 кг·м²
Радиусы инерции: X= 447.4159 мм Y= 521.4979 мм Z= 290.802 мм
Главные моменты и направления осей X-Y-Z вокруг центра тяжести:
I: 0.0551 кг·м² вдоль X= 0.0000 Y= -0.7071 Z= 0.7071
J: 0.0570 кг·м² вдоль X= 0.9906 Y= 0.0970 Z= 0.0969
K: 0.0899 кг·м² вдоль X= -0.1371 Y= 0.7004 Z= 0.7004
Параметры
- Да
- Выравнивает ПСК по осям главных моментов.
- Нет
- Сохраняет текущее значение ПСК.
