BMMASSPROP [マスプロパティ]
コンポーネントに割り付けたマテリアルの密度から、現在のモデルのマスプロパティを計算します。
アイコン:
Note: BmMassPropコマンドを実行すると、PROPUNITSシステム変数で対応する項目が1に設定されているか、設定ダイアログボックスのプロパティ単位で対応するフラグが選択されている場合に限り、質量、体積、長さの数値がそれぞれ対応する単位でフォーマットされます。
使用方法
マスプロパティの計算に使用される密度値は、コンポーネントや下位コンポーネントのマテリアルプロパティによって定義されます。このプロパティはアセンブリのメインコンポーネントから継承するか、数値を設定することができます。メインコンポーネントの密度は、メカニカルブラウザのマテリアル欄で設定されているマテリアルによって定義されます。マテリアルに密度が割付けられていない場合、または密度が0以下の場合は、エラーメッセージが表示されマスプロパティは計算されません。アセンブリに関連付けられているすべてのマテリアルの密度は、0または負値であってはなりません。
3Dソリッドと下位コンポーネント、またはモデル全体を選択して、プロンプト履歴ウィンドウにレポートを表示します。
---------------- 部品 ---------------- 質量: 6.7757 kg 体積: 846.9586 cm³ 重心: X= -267.9141 mm Y= 46.2431 mm Z= -435.3534 mm 慣性モーメント: X= 1.3564 kg-m² Y= 1.8427 kg-m² Z= 0.5730 kg-m² 慣性相乗モーメント: XY: -0.0808 kg-m² YZ: -0.1535 kg-m² ZX: 0.7934 kg-m² 回転半径: X= 447.4159 mm Y= 521.4979 mm Z= 290.802 mm 重心についての主慣性モーメントとX-Y-Z方向: I: 0.0551 kg·m² along X= 0.0000 Y= -0.7071 Z= 0.7071 J: 0.0570 kg·m² along X= 0.9906 Y= 0.0970 Z= 0.0969 K: 0.0899 kg·m² along X= -0.1371 Y= 0.7004 Z= 0.7004
オプション
- はい
- UCSを主モーメント軸に合わせます。
- いいえ
- カレントのUCSを維持します。
Note: コマンドの実行時間がかかりすぎる場合は、CANCELボタンを押すことでコマンドを中断できます。
