BMMECH Befehl
Konvertiert die aktuelle Zeichnung in eine Mechanical-Komponente.
Symbol:
Wenn die Zeichnung Blockreferenzen oder externe Referenzen enthält, können diese auch in Einfügungen von lokalen und externen Komponenten umgewandelt werden. Wenn Mechanical Blöcke aktiviert sind, können Volumenkörper und reguläre benannte Blöcke auch in Mechanical Objekte und Blöcke umgewandelt werden.
Wenn die Zeichnung bereits eine Machanical-Komponente ist, hat BMMECH keine Auswirkungen.
Note: Mechanical Blöcke sind aktiviert, wenn die Systemvariable MECHANICALBLOCKS auf 1 gesetzt ist.
Optionen im Befehl
- Veraltete-Komponenten erzeugen
- (Nur wenn Mechanical Blöcke aktiviert sind) Ändert den Befehlsmodus, um Mechanical (ältere) Komponenten zu erstellen.
- Mechanical Blöcke erstellen
- (Nur wenn Mechanical Blöcke aktiviert sind) Ändert den Befehlsmodus, um mechanische Blöcke und mechanische Objekte zu erstellen. Wenn das Dokument keine Root-Komponente enthält, wird das Dokument selbst zu einem Mechanical Block.
- Ja - um alle zu konvertieren
- Wenn die Zeichnung Blockreferenzen oder externe Referenzen enthält, werden Blöcke in internen Komponenten konvertiert und externe Referenzen werden in externen Komponenten konvertiert. Wenn sich der Befehl im Modus Mechanical Blöcke befindet, werden Blockreferenzen, externe Referenzen und Volumenkörper im Modelbereich in Mechanical Blöcke und Objekte umgewandelt.
- Blöcke - zum Konvertieren von Blöcken
- (Nur wenn Mechanical Blöcke aktiviert sind). Wenn die Zeichnung Blockreferenzen oder externe Referenzen enthält, werden diese in Mechanical Blöcke konvertiert. Volumenkörper aus dem Modelbereich werden in diesem Modus nicht konvertiert.
- Nein - um die Konvertierung zu überspringen
- Die Mechanical-Struktur wird initialisiert, aber Blöcke und externe Referenzen werden nicht konvertiert.
