BMMECH comando
Convierte el dibujo actual en un componente mecánico.
Ícono:
Descripción
Si el plano contiene referencias de bloque o referencias externas, también se pueden convertir en inserciones de componentes locales y externos. Si se activan los bloques mecánicos, los sólidos y los bloques con nombre normal pueden convertirse en entidades y bloques mecánicos de forma correspondiente.
Si el dibujo ya es un componente mecánico, BMMECH no hace nada.
Note: Los bloques mecánicos están habilitados si la variable del sistema MECHANICALBLOCKS está establecida en 1.
Opciones dentro del comando
crear componentes Legacy
(Sólo si los bloques mecánicos están habilitados) Cambia el modo de comando para crear componentes mecánicos (heredados).
crear bloques mecánicos
(Sólo si los bloques mecánicos están activados) Cambia el modo de comando para crear bloques mecánicos y entidades mecánicas. Si no hay un componente raíz en el documento, éste se convertirá en un bloque mecánico en sí mismo.
Sí, para convertir todo
Si el dibujo contiene referencias a bloques o referencias externas, los bloques se convierten en componentes internos y las referencias externas se convierten en componentes externos. Si el comando está en modo Bloques mecánicos, las referencias de bloque, referencias externas y sólidos en el espacio modelo se convertirán en bloques mecánicos y entidades.
Note: Los bloqueos convertidos en componentes mecánicos (legacy) no están disponibles en el comando INSERT. Utilice BMINSERT para insertar bloques como componentes internos. Sin embargo, los bloques mecánicos están disponibles en el comando INSERT, ya que son bloques regulares con datos mecánicos adjuntos.
Bloques - para convertir bloques
(Solo si los Bloques mecánicos están habilitados). Si el dibujo contiene referencias de bloque o referencias externas, se convertirán en bloques mecánicos. Los sólidos del espacio del modelo no se convertirán en ese modo.
No, para omitir la conversión
La estructura mecánica se inicializa pero los bloques y las referencias externas no se convierten.
