BMRECOVER comando
Recupera uma estrutura de mecânica quebrada.
Descrição
Recupera uma estrutura de mecânica quebrada selecionada através da caixa de diálogo Selecionar arquivo. O comando substitui o desenho original.
Note: O comando difere dos comandos básicos Audit (Inspecionar) e Recuper. Recomenda-se usar o BMRECOVER para corrigir problemas com um desenho MCAD.
