BMERSETZEN Befehl
Ersetzt eine Komponenten-Einfügung.
Ersetzt eine Mechanical-Komponente, die in die aktuelle Zeichnung eingefügt wurde, durch eine andere Komponente, die im Dialogfeld "Komponente aus Datei auswählen" gewählt wurde.
Optionen im Befehl
- Gleiche Einfügungen
Ermöglicht, gleiche Einfügungen je nach gewählter Option automatisch zu ersetzen.
- Ja: Ersetzt alle gleichartigen Einfügungen der ausgewählten Mechanical-Komponente(n) bei der Montage.
- Nein: Ersetzt nur die ausgewählte(n) Komponente(n).
- Komponenten-Typ
Ermöglicht die Auswahl des Einfügungs-Typs für die Ersetzung der Komponente. Die folgenden Optionen sind verfügbar:
- Lokal: Die neue Komponente wird lokal sein.
- Extern: Die neue Komponente wird extern verfügbar sein.
- Beibehalten: Die neue Komponente erbt den Einfügungstyp von der ersetzten Komponente.
- Standard-Komponente: Die neue Komponente wird, wie in ihrer Quelldatei definiert, verknüpft.
Siehe auch "Externe und lokale Komponenten" im Benutzerhandbuch.
- Parameter-Änderungen
Ermöglicht die Steuerung, welche Parameterwerte übernommen werden sollen, nachdem das Ersetzen abgeschlossen wurde.
- Ja - Erneute Anwendung: Parameterwerte der ersetzten Komponente werden angewendet.
- Nein - Ersatz beibehalten: Die Parameterwerte der Ersatzkomponente werden übernommen.
- Aus Datei
- Ermöglicht die Auswahl einer .DWG- Datei aus dem Dialogfeld "Datei für Komponente auswählen" für die Ersatzkomponente.
