BMREMPLACER (commande)
Remplace un composant inséré.
Remplace un composant mécanique inséré dans le dessin actuel par un autre, sélectionné dans la boîte de dialogue Sélectionner fichier composant.
Options de la commande
- Insertions similaires
Permet de remplacer automatiquement les insertions similaires, en fonction de l'option choisie.
- Oui : remplace toutes les insertions similaires du ou des composant(s) mechanical sélectionnés dans l'assemblage.
- Non : remplace uniquement le ou les composant(s) sélectionnés.
- Type de composant
Permet de choisir le type d'insertion d'un composant de remplacement. Les options suivantes sont disponibles :
- Local : le nouveau composant sera local.
- Externe : le nouveau composant sera externe.
- Conserver tel quel : le nouveau composant hérite du type d'insertion du composant remplacé.
- Composant par défaut : le nouveau composant sera lié tel qu'indiqué dans son fichier source.
Voir Composants externes et locaux dans le Guide de l'utilisateur.
- Changements de paramètres
Permet de contrôler les valeurs de paramètres qui seront utilisées une fois le remplacement terminé.
- Oui - réappliquer : les valeurs des paramètres du composant remplacé sont appliquées.
- Non - utiliser le remplacement tel quel : les valeurs des paramètres du composant de remplacement sont appliquées.
- Depuis un fichier
- Permet de sélectionner un fichier .dwg dans la boîte de dialogue Sélectionner le fichier de composant pour le composant de remplacement.
