Comando BMSOSTITUISCI
Sostituisce un componente.
Descrizione
Sostituisce un componente meccanico inserito nel disegno corrente con un altro selezionato dalla finestra di dialogo Selezionare file per componente.
Note:
- I Blocchi meccanici possono anche essere sostituiti da altri blocchi meccanici.
- Il comando non supporta la sostituzione incrociata: ogni tipo di componente può essere sostituito solo da un componente dello stesso tipo.
- elementi Simili
Consente di sostituire automaticamente elementi simili, a seconda dell'opzione scelta.
- Sì: sostituisce tutti gli elementi simili dei componenti meccanici selezionati nell'assieme.
- No: sostituisce solo i componenti selezionati.
- Tipo componente
Consente di scegliere il tipo di inserimento per un componente sostitutivo. Le seguenti opzioni sono disponibili:
- Locale: il nuovo componente sarà locale.
- Esterno: il nuovo componente sarà esterno.
- Mantieni com'è: il nuovo componente eredita il tipo di inserimento dal componente sostituito.
- componente Predefinito: il nuovo componente verrà collegato come specificato nel suo file di origine.
Vedere Componenti esterni e locali nella Guida Utente.
- modifiche dei Parametri
Consente di controllare quali valori dei parametri verranno utilizzati al termine della sostituzione.
- Sì - riapplica: vengono applicati i valori dei parametri del componente sostituito.
- No - usa sostituzione com'è: vengono applicati i valori dei parametri del componente sostitutivo.
- da FIle:
- Consente di selezionare un .dwg dalla finestra di dialogo Selezionare file per componente per scegliere il componente sostitutivo.
