Comando BMMOSTRA
Mostra i componenti meccanici nascosti dal disegno.
![BricsCAD Pro; BricsCAD Mechanical; BricsCAD BIM](https://static.bricsys.com/help/images/V23/en_US/command-reference-pro-mechanical-bim.png)
Descrizione
Mostra componenti meccanici nascosti precedentemente inseriti nel disegno corrente.
- visualizza TUtto
- Mostra tutti gli inserti dei componenti.
- nome Componente
- Digitare il nome degli inserti componente che si desidera nascondere. Ciò ha effetto su tutti gli inserimenti del componente specificato.
- nome Elemento
Digitare il nome dell'elemento componente che si desidera visualizzare.
Se si desidera mostrare un inserto di un componente nidificato (inserto di sottocomponente), digitare prima il nome dell'inserto del componente padre, quindi il nome dell'inserto del componente separato da una barra obliqua (/).
