CONTOUR (commande)
Crée des polylignes fermées à partir d'entités délimitées.
Icône :
Alias : BO, BPOLY
Créez des polylignes fermées, définies par les entités environnantes. Les options vous permettent de choisir un point interne, de spécifier le jeu de contours et de détecter les îlots.
Boîte de dialogue Contour
Commencez par créer des contours en sélectionnant des options dans la boîte de dialogue Contour.
- Contours
- Spécifiez les options de contour.
- Choisissez des points du contour
- Spécifiez un point à l'intérieur d'une aire fermée pour laquelle vous souhaitez créer un contour. Vous pouvez continuer à choisir des points jusqu'à ce que vous appuyiez sur Entrée pour retourner à la boîte de dialogue Contour.
- Tolérance de contour
- Spécifiez le plus grand espace qui peut exister dans le contour pour que BricsCAD considère l'aire comme fermée. Lorsque la tolérance des contours est égale à 0, aucun écart n'est permis.
- Jeu de contours
- Spécifiez où BricsCAD doit rechercher les entités qui composent le contour.
- Utiliser la vue actuelle : rechercher toutes les entités dans la fenêtre actuelle.
- Utiliser jeu de contours : rechercher uniquement dans le jeu de sélection actuel.
- Nouveau : créer un nouveau jeu de sélection. Appuyez sur Entrée pour terminer la sélection des entités et revenir à la boîte de dialogue Contour.
- Conserver les contours comme des polylignes [Lecture seule]
- Indique comment les contours sont conservés.
- Îlots
- Spécifiez la détection des îlots. Un îlot est une aire fermée à l'intérieur d'un contour.
- Imbriqué
- Traitez chaque îlot comme un contour.
- Extérieur
- Créez un contour des entités les plus extérieures uniquement.
- Ignorer
- Ignorez les aires les plus intérieures. Un contour est créé entre l'aire la plus extérieure et les îlots.
Options de la commande BOUNDARY
Une fois que vous avez commencé à créer des contours, les options suivantes peuvent être disponibles :
- Sélectionnez les entités
- Sélectionnez les entités à utiliser comme contours.
- Annuler
- Annulez le dernier point de sélection interne et continuez à choisir des points pour spécifier des aires fermées supplémentaires.
