LIMITE comando
Cria polilinhas fechadas a partir de entidades delimitadoras.
Icone:
Alias: BO, BPOLY
Descrição
Cria polilinhas fechadas, definidas por entidades vizinhas. As opções permitem escolher um ponto interno, especificar o conjunto de limites, e detectar ilhas.
Caixa de diálogo Limite
Comece a criar limites selecionando opções na caixa de diálogo Limite.
- Limites
- Especifique as opções de limite.
- Escolher pontos no limite
- Especifique um ponto dentro de uma área fechada para o qual você deseja criar um limite. Você pode continuar escolhendo pontos adicionais até pressionar Enter para retornar à caixa de diálogo Limite.
- Tolerância dos limites
- Especifique a maior lacuna que pode existir no limite para que o BricsCAD considere a área fechada. Quando a tolerância de limite é 0, nenhuma lacuna pode existir.
- Conj. de limite
- Especifica onde o BricsCAD deve procurar entidades que compõem o limite:
- Usar Vista Atual: pesquisa todas as entidades na viewport atual.
- Usar Conjunto nos Limites: pesquisa apenas no atual conjunto de seleção.
- Novo: cria um novo conjunto de seleção. Pressione Enter para concluir a seleção de entidades e retornar à caixa de diálogo Limite.
- Reter Limites como Polilinhas [Somente-leitura]
- Indica como os limites são retidos.
- Ilhas
- Especifique a detecção de ilha. Uma ilha é uma área fechada dentro de um limite.
- Aninhado
- Tratar todas as ilhas como um limite.
- Exterior
- Crie um limite apenas das entidades mais externas.
- Ignorar
- Ignore as áreas mais internas. Um limite é criado entre a área mais externa e as ilhas.
Opções dentro do comando LIMITE
Depois de começar a criar limites, as seguintes opções podem estar disponíveis:
- Selecionar entidades
- Selecione entidades para usar como limites.
- Desfazer
- Desfaça o último ponto de escolha interna e continue marcando pontos para especificar áreas fechadas adicionais.
