BOITE (commande)
Crée un solide 3D en forme de boîte.
Note: Dans BricsCAD Lite, qui ne prend pas en charge les solides 3D, la commande BOITE lance la commande AI_BOX.
Icône :
Créez un solide 3D sous la forme d'une boîte rectangulaire ou carrée. Choisissez parmi une combinaison d'options, notamment coin, centre, longueur, largeur, hauteur et cube.
Méthodes pour créer une boîte
Cette commande possède 2 méthodes pour commencer à créer une boîte :
- Définir l'angle de la boîte
- Centre
- Commencez à créer une boîte en spécifiant un coin sur lequel baser la boîte :
- Définissez le coin opposé
- Indiquez le coin opposé de la base de la boîte afin d'appliquer à la fois la longueur et la largeur. La boîte est créée parallèlement aux axes x et y.
- Hauteur de la boîte
- Indiquez la hauteur de la boîte.
- Centre
- Commencez à créer une boîte en spécifiant son centre :
- Spécifiez un angle sur le plan médian de la boîte pour appliquer à la fois la longueur et la largeur. La boîte est créée parallèlement aux axes x et y.
Options de la commande BOITE
Une fois que vous avez commencé à créer une boîte, les options suivantes peuvent être disponibles :
- Cube
- Spécifiez une distance unique à utiliser pour la longueur, la largeur et la hauteur de la boîte.
- Longueur côté
- Indiquez ensuite la longueur du côté de la boîte :
- Largeur de la boîte
- Spécifiez la largeur de la boîte.
- 2Point
- Spécifiez la hauteur de la boîte en choisissant deux points quelconques.
