CAIXA comando [BOX]
Cria um sólido 3D na forma de uma caixa.
Note: No BricsCAD Lite, que não suporta sólidos 3D, o comando CAIXA inicia o comando AI_BOX.
Icone:
Descrição
Cria um sólido 3D na forma de uma caixa retangular ou quadrada. Escolha entre uma combinação de opções, incluindo canto, centro, comprimento, largura, altura e cubo.
Métodos para criar uma caixa
Este comando tem 6 métodos para começar a criar uma caixa:
- Definir canto de caixa
- Centro
- Comece a criar uma caixa especificando um canto para a base da caixa e depois:
- Definir canto oposto
- Especifique o canto oposto para que a base da caixa aplique o comprimento e a largura. A caixa é criada paralelamente aos eixos x e y.
- Altura da caixa
- Especifique a altura da caixa.
- Centro
- Comece a criar uma caixa especificando o centro da caixa e depois:
- Especifique um canto no plano médio da caixa para aplicar o comprimento e a largura. A caixa é criada paralela aos eixos x e y.
- Altura da caixa
Opções dentro do comando CAIXA
Depois de começar a criar uma caixa, as seguintes opções pode estar disponível:
- Cubo
- Especifique uma única distância a ser usada para o comprimento, largura e altura da caixa.
- Comprimento do lado
- Especifique o comprimento do lado da caixa, em seguida:
- Largura da caixa
- Especifique a largura da caixa.
- Altura da caixa
- 2Pontos
- Especifique a altura da caixa escolhendo dois pontos.
