QUEBRAR comando [BREAK]
Remove uma porção de uma entidade.
Icone:
Alias: BR
Você pode quebrar arcos, círculos, elipses, linhas, polilinhas, raios e linhas infinitas.
Note: Quebrar um círculo o converte este em um arco. Um raio (linha semi-infinita) é quebrado em um raio e uma linha. Uma linha infinita é quebrada em dois raios.
Método
Ao quebrar entidades, você deve especificar dois pontos para a quebra. A porção que fica entre os dois pontos de quebra será removida.
Em arcos e círculos, a quebra ocorre no sentido anti-horário do primeiro para o segundo ponto de quebra.
Note: Por predefinição, o ponto que você usa para selecionar a entidade se torna o primeiro ponto de quebra.
Opções dentro do comando
- Primeiro ponto de quebra
- Especifica o início da porção da entidade que será removida.
- Especifica que o primeiro e o segundo pontos de quebra estão no mesmo local da entidade. A entidade selecionada é quebrada em duas partes conectadas.
