BTRIM comando (Express Tools)
Apara entidades para entidades aninhadas em blocos e referências externas.
Icone:
Método
Escolha uma ou mais entidades aninhadas em blocos, ou referências externas, para usar como borda de corte (1).
Escolha a entidade a ser aparada (2).
  1. Entidade de corte
  2. Entidade a ser aparada
  3. Peça aparada
Note: Mudar para modo extensão: pressione e segure a tecla Shift para selecionar uma entidade a ser estendida para as entidades limítrofes mais próximas. Veja o comando BEXTEND.
Opções dentro do comando
Cerca
Seleciona todas as entidades que cruzam uma seleção em forma de cerca. A cerca de seleção é uma série de segmentos de linha temporários. A cerca de seleção não forma uma laçada fechada.
Cruzada
Seleciona entidades incluídas e cruzadas por uma área retangular definida por dois pontos.
Modo de aresta
Alterna entre Estender e Não estender.
Estender
Estende o objeto de limite ao longo de seu caminho natural para intersectar outro objeto ou sua borda implícita no espaço 3D.
Não estender
Especifica que o objeto deve se estender apenas a um objeto de limite que realmente o intercepta no espaço 3D.
Projeção
Especifica o método de projeção usado ao estender objetos.
Sem projeção
Estende somente aquelas entidades que cruzam limites reais no espaço 3D.
Plano xy do Ucs
Projeta entidades e limites para o plano-XY, do UCS atual, e estende as entidades projetadas que iriam interceptar os limites projetados.
Vista atual
Projeta entidades na vista atual, então estende estas de acordo.
apagaR
Exclui entidades selecionadas.
