CAMERA (commande)
Place des glyphes de caméra qui pointent vers des points cibles dans les dessins, et crée des vues nommées.
Icône :
Méthode
Spécifiez l'emplacement de la caméra et l'emplacement de sa cible (le point ciblé par la caméra).
Un glyphe de caméra s'affiche dans le dessin pour indiquer la position de la caméra.
Note: Un glyphe de caméra s'affiche dans le dessin pour indiquer la position de la caméra.
Options
Affiche une liste des caméras existantes. Appuyez sur la touche Entrée pour afficher la liste de toutes les caméras existantes.
Utilisez des caractères génériques (* ou ?) pour répertorier une partie des caméras. Par exemple, Cam* liste tous les noms de caméras qui commencent par « cam » et ?a* liste tous les noms de caméras dont la deuxième lettre est « a ».
Nom
Définit le nom de la nouvelle caméra.
Emplacement
Positionne la caméra en choisissant un point du dessin ou en saisissant les coordonnées x, y, z dans la Ligne de commande.
Hauteur
Définit la hauteur (coordonnée z) de la caméra.
Cible
Positionne la cible, le point vers lequel la caméra est fixée, en choisissant un point du dessin ou en entrant ses coordonnées x, y, z dans la ligne de commande.
Lentille
Définit la longueur de la lentille. Un petit nombre, par exemple 20, fournit un champ de vision plus large, tandis qu'un nombre plus élevé, comme 200, donne une vue plus proche, similaire à un objectif de zoom sur une caméra.
Découpe
Définit les plans de découpe avant et arrière, qui délimitent la vue.
Vue
Définit la vue actuelle sur la caméra.
Note: Les propriétés de la vue d'une caméra peuvent être modifiées :
  • dans la boîte de dialogue affichée par la commande VUES.
  • dans le volet Propriétés après avoir sélectionné le glyphe de la caméra du dessin.
Éditeur de poignées
Les caméras peuvent être éditées directement grâce aux poignées :
Sélectionnez le glyphe de caméra dans le dessin. Comme vous pouvez le constater, il existe trois poignées. Les plans de découpe avant (F) et arrière (B) sont représentés par une ligne pointillée bleue.
Faites glisser les poignées pour effectuer les actions suivantes :
  • Positionnez la caméra (1).
  • Déplacez l'ensemble de la définition de la caméra (2).
  • Positionnez la cible (3).
