Команда CENTER
Включает/выключает объектную привязку Центр.
Значок:
Description (Описание)
Включает/выключает объектную привязку Центр, которая выполняет привязку к центру объекта. Вы можете запустить эту команду с помощью командной строки. Команда CENTER изменяет значение системной переменной OSMODE. Вы также можете запустить эту команду при выполнении другой команды, чтобы включить привязку Центр и отключить остальные объектные привязки только для текущей операции. В этом случае значение системной переменной OSMODE не изменяется.
