CENTRO comando
Alterna o Snap ao Centro da Entidade.
Icone:
Descrição
Alterne o Snap ao Centro da Entidade para ativar ou desativar o encaixe no centro. Você pode lançar esse comando no prompt de Comando para alternar um snap de entidade em execução. Isso altera o valor da variável de sistema OSMODE de acordo. Você também pode iniciar esse comando dentro de outro comando para desativar o snap de entidade somente para a operação atual. Isto não altera o valor da variável de sistema OSMODE.
