CENTERLINE команда
Создает осевую линию.
Значок:
Псевдоним: CL
Description (Описание)
Создает геометрию осевой линии, связанную с двумя выбранными линиями или сегментами полилинии.
Note: Осевые линии - это опорные элементы чертежа для указания осей симметрии.
Способы редактирования
При нанесении осевой линии на пересечение двух линий, расположение точек определяет направление осевой линии.
Линии и сегменты полилиний можно выбирать внутри блоков и в видовых окнах чертежа. Вы можете выбрать два сегмента одной полилинии.
Note: Осевая линия ассоциативна, поэтому при перемещении одной или обеих линий осевая линия перемещается сама.
Note: Осевые линии можно редактировать с помощью узловых точек. Его можно перемещать и удлинять, перетаскивая узловые точки. Команда CENTERRESET может быть использована для сброса центральной линии.
