LINEACENTRO comando
Crea una nueva línea central.
Ícono:
Alias: CL
Descripción
Crea una geometría de línea central asociada con dos líneas seleccionadas o segmentos de polilínea.
Note: Las líneas centrales están dibujando entidades de referencia para indicar ejes de simetría.
Método
Al aplicar una línea de centro a la intersección de dos líneas, la ubicación de los puntos seleccionados determina la dirección de la línea de centro.
- Primer segmento seleccionado.
- Segundo segmento seleccionado.
- Línea de centro resultante.
Las líneas y los segmentos de polilínea se pueden seleccionar dentro de bloques y en las ventanas gráficas de vista de dibujo. Puedes elegir dos segmentos de la misma polilínea.
Note: La línea central es asociativa, por lo que cuando una o ambas líneas se mueven, la línea central se reposiciona.
Note: Las líneas de centro se pueden editar mediante agarres. Se puede mover y alargar arrastrando las asas. El comando REESTABLECERCENTRO se puede utilizar para restablecer la línea central.
