MARCACENTRO comando
Crea una marca central.
Ícono:
Alias: CM
Descripción
Crea una marca central asociada a un círculo, arco o poliarco seleccionado.
Métodos para crear una marca central
Hay un método para empezar a crear una marca central:
- Seleccionar círculo o arco
- Comience a crear una marca central seleccionando un círculo, arco o poliarco. Dependiendo del valor actual de la variable de sistema CENTERMARKEXE, la marca central se dibuja con o sin líneas de extensión. La configuración central adicional controla aún más la apariencia de las marcas centrales.
Opciones dentro del comando MARCACENTRO
Después de empezar a crear una marca central, puede estar disponible la siguiente opción:
