CENTROMARCA comando [CENTERMARK]
Cria uma Marca de Centro.
Icone:
Alias: CM
Descrição
Crie uma Marca de Centro associada a um círculo, arco, ou poliarco selecionado.
Métodos para criar uma Marca de Centro
Existe um método para começar a criar uma Marca de Centro:
- Selecione o círculo ou arco
- Comece a criar uma Marca de Centro selecionando um círculo, arco ou poliarco. Dependendo do valor atual da variável de sistema CENTERMARKEXE, a marca central é desenhada com ou sem linhas de extensão. Configurações centrais adicionais controlam ainda mais a aparência das marcas centrais.
Opções dentro do comando CENTROMARCA
Depois de começar a criar uma Marca de Centro, a seguinte opção pode estar disponível:
