Crea una marca central asociada a un círculo, arco o poliarco seleccionado.
Métodos para crear una marca central
Hay un método para empezar a crear una marca central:
Seleccionar círculo o arco
Comience a crear una marca central seleccionando un círculo, arco o poliarco. Dependiendo del valor actual de la variable de sistema CENTERMARKEXE, la marca central se dibuja con o sin líneas de extensión. La configuración central adicional controla aún más la apariencia de las marcas centrales.
La marca central es asociativa, por lo que cuando el arco o el círculo se mueve o cambia de tamaño, la marca central le sigue.
Opciones adicionales: [selection options (?)]
Opciones dentro del comando MARCACENTRO
Después de empezar a crear una marca central, puede estar disponible la siguiente opción:
