COMPROBARNORMAS comando
Comprueba que el dibujo actual no presenta incoherencias que infrinjan las normas.
Métodos
El comando COMPROBARNORMAS se utiliza para ver y gestionar las violaciones de las normas en el dibujo actual.
Este comando permite al usuario arreglar o ignorar cada violación reportada. El usuario puede ocultar o mostrar las infracciones ignoradas. Si las infracciones ignoradas están ocultas, ya no se informarán como infracciones. Consulte la variable del sistema STANDARDSOPTIONS.
El usuario puede elegir que se le notifique sobre las violaciones de los estándares. Cuando la opción de notificación está activada, el usuario será notificado con una alerta cuando se produzca una infracción. Consulte la variable del sistema STANDARDSVIOLATION.
El propósito de este comando es hacer algunos cambios en el dibujo actual basados en las normas que se definen para el dibujo.
Un estándar es un conjunto de propiedades de un objeto con nombre en el archivo de estándares.
Las propiedades de los objetos con nombre en el dibujo actual se comparan con las definiciones en el archivo de estándares. Cuando el objeto nombrado no cumple ninguna norma, se produce una infracción. En este caso, el usuario puede optar por aplicar una sustitución. Un reemplazo asigna un estándar a un objeto nombrado en el plano actual. Todas las propiedades de este objeto llamado se sustituyen por los valores del estándar.
Este comando tiene un cuadro de diálogo asociado que gestiona todas las operaciones necesarias.
COMPROBARNORMAS cuadro de diálogo
El cuadro de diálogo CHECKSTANDARDS permite seleccionar las opciones para el comando CHECKSTANDARDS.
- Violación
- Esta sección contiene una descripción de la infracción actual. La infracción actual incluye un objeto con nombre en el dibujo actual que no cumple con las normas. La descripción incluye el tipo y el nombre del objeto con nombre de destino y la primera propiedad del objeto con nombre de destino.
- Reemplazar por
Esta sección contiene una lista de estándares que se pueden aplicar al objeto con nombre de destino. Una entrada de la lista incluye el nombre del objeto con nombre de origen en las normas, y el nombre del archivo de normas donde se encuentra este objeto con nombre de origen. Al hacer clic en una entrada, ésta se resalta y se activa.
- Cambios
En esta sección se muestran los cambios que se pueden realizar en el objeto nombrado de destino. Contiene una tabla que muestra las propiedades del objeto nombrado de destino, en el dibujo actual. Para cada propiedad, la tabla muestra el valor actual y el valor estándar. El valor actual es el valor de la propiedad que se asigna actualmente al objeto con nombre de destino. El valor de la norma es el valor de la propiedad definido en la norma. Cuando el usuario decida hacer el cambio, las propiedades del objeto de destino tomarán los valores de la norma elegida.
- Marcar como ignorado
- Esta opción permite ignorar una infracción determinada. El usuario puede ocultar o mostrar las infracciones ignoradas. Consulte la variable del sistema STANDARDSOPTIONS.
- Solucionar / Siguiente / Cerrar
- Esta sección contiene los botones asignados a las acciones que se pueden realizar.
- Fijar
- Aplica el estándar seleccionado al objeto con nombre de destino.
- Siguiente
- Ganancias con la próxima violación en el plano actual.
- Cerrar
- Cierra el cuadro de diálogo.
