ALTPROP comando [CHPROP]
Altera as propriedades da entidade selecionada.
Descrição
Altera as propriedades das entidades selecionadas, com menos opções do que o comando ALTERAR. Você pode alterar as propriedades de uma ou várias entidades.
Note: Esse comando é amplamente substituído pelo painel Propriedades.
Opções dentro do comando
- Cor
- Altera a cor da entidade.
- Livrodecores
- Selecione o livro de cores para acrescentar.
- CAmada
- Altera a camada à qual as entidades são atribuídas.
- TipoLin
- Altera o tipo de linha. O tipo de linha deve estar carregado no desenho.
- Escala do Tipo de linha
- Altera a escala do tipo de linha.
- Espessura da Linha
- Altera a espessura da linha.
- esPEssura
- Altera a espessura.
- Transparência
- Altera a transparência.
- Material
- Aplica um material.
- Anotativa
- Define a propriedade anotativa.
