CIVILPOINT comando
Crea Puntos Civiles.
Ícono:
Descripción
Los Puntos Civiles se definen en BricsCAD® como entidades civiles, que se representan mediante símbolos y etiquetas. Además de las coordenadas XYZ, los Puntos civiles pueden tener una variedad de atributos asignados, incluyendo número de punto, nombre de punto, descripción cruda (campo) y descripción completa (ampliada).
Utilice el panel de propiedades para editar las propiedades de un punto individual o de un grupo de puntos seleccionados.
Para una mejor organización, los Puntos Civiles pueden ser recogidos en grupos de puntos basados en ciertos criterios determinados por filtros.
Puede utilizar los comandos básicos de BricsCAD® para editar puntos civiles en un dibujo. Por ejemplo, COPIA, COPYCLIP, PASTE, MOVE, ROTATE...
Puede utilizar los Puntos Civiles como objetos de entrada para crear una Superficie TIN, que se actualiza automáticamente al editar los puntos.
Método
- Inserte un único punto especificando su ubicación en un plano.
- Importe varios puntos desde un archivo de puntos ASCII.Note: Además del archivo ASCII básico, también se pueden importar puntos desde un archivo LandXML utilizando el comando TERRENOXMLIMPORTAR.
Opciones dentro del comando
- Especificar ubicación de punto
- Le permite especificar la ubicación de un nuevo punto individual en un plano.
- Importar puntos desde archivo
- Abre el cuadro de diálogo Abrir archivo LandXML que le permite importar puntos civiles desde un archivo de puntos ASCII.
Actualmente, solo las coordenadas XYZ se importan desde un archivo de puntos ASCII, sin atributos adicionales que se pueden incluir en el archivo de entrada. El archivo de puntos de entrada puede tener cualquier extensión, por ejemplo .xyz, .txt, .asc...
- Introducir descripción del punto
- Permite especificar una descripción para el Punto Civil.
- Introducir elevación de punto
- Permite especificar una elevación para el Punto Civil.
- Introducir el delimitador del archivo de puntos
- Le permite especificar un carácter que separa los datos de puntos (atributos) en el archivo de puntos ASCII especificado.
Las columnas del archivo de entrada se pueden delimitar por cualquier carácter (delimitador), especificado por el usuario al importar el archivo.
- establecer Estilo
- Permite especificar un estilo de símbolo de punto al insertar un nuevo punto.Note: Puede encontrar más información sobre los estilos de punto y las etiquetas en el artículo Trabajar con puntos civiles.
- Enumera los nombres de los estilos de símbolo de punto disponibles en la línea de comando.
