CIVILPOINT (commande)
Crée des groupes de Points Civil
Icône :
Les Points Civil sont définis dans BricsCAD® en tant qu'entités Civil, représentées par des symboles et des étiquettes. En plus des coordonnées XYZ, les Points Civil peuvent avoir une variété d'attributs assignés, y compris le numéro du point, le nom du point, la description brute (champ) et la description complète (étendue).
Utilisez le panneau Propriétés pour modifier les propriétés d'un point individuel ou d'un groupe de points sélectionnés.
Pour améliorer l'organisation, les Points Civil peuvent être collectés dans des groupes de points en fonction de certains critères déterminés par les filtres.
Vous pouvez utiliser les commandes BricsCAD® de base pour modifier les Points Civil d'un dessin. Par exemple, COPIER, COPIERPRESS, DEPLACER , ROTATION...
Vous pouvez utiliser les Points Civil comme objets d'entrée pour créer une surface TIN, qui est automatiquement mise à jour lors de l'édition des points.
Méthode
Il existe deux méthodes pour insérer des Points Civil :
  • Insérez un seul point en spécifiant son emplacement dans un dessin.
  • Importez plusieurs points à partir d'un fichier de points ASCII.
    Note: En plus du fichier ASCII de base, les points peuvent également être importés à partir d'un fichier LandXML à l'aide de la commande LANDXMLIMPORT.
Options de la commande
Spécifier l'emplacement du point
Permet de spécifier l'emplacement d'un nouveau point individuel dans un dessin.
Importer des points à partir d'un fichier
Ouvre la boîte de dialogue Ouvrir un fichier LandXML qui vous permet d'importer des Points Civil à partir d'un fichier de points ASCII.
Actuellement, seules les coordonnées XYZ sont importées à partir d'un fichier de points ASCII, sans attributs supplémentaires pouvant être inclus dans le fichier en entrée. Le fichier de points en entrée peut avoir n'importe quelle extension, par exemple .xyz, .txt, .asc...
Entrer la description du point
Vous permet de spécifier une description pour le Point Civil.
Entrez l'élévation du point
Vous permet de spécifier une élévation pour le Point Civil.
Entrer un délimiteur de fichier de points
Vous permet de spécifier un caractère qui sépare les données de point (attributs) dans le fichier de points ASCII spécifié.
Les colonnes du fichier d'entrée peuvent être délimitées par n'importe quel caractère (délimiteur), qui est spécifié par l'utilisateur lors de l'importation du fichier.
Définir le style
Permet de spécifier un style de symbole ponctuel lors de l'insertion d'un nouveau point.
Note: Vous trouverez plus d'informations sur les styles de points et les étiquettes dans l'article Utilisation des Points Civil.
Répertorie les noms des styles de symboles de points disponibles dans la ligne de commande.
