CIVILPOINT команда
Создает точки Civil.
Значок:
Описание
Точки Civil определяются в BricsCAD® как объекты Civil, представленные символами и обозначениями. В дополнение к данным о координатах, точки Civil имеют множество связанных с ними свойств, включая номер точки, имя точки, базовое и полное описание точки.
Используйте панель Свойства для редактирования свойств отдельной точки или группы выделенных точек.
Для улучшения организации точки Civil могут быть собраны в группы точек на основе определенных критериев, определяемых фильтрами.
Для редактирования точек Civil на чертеже можно использовать основные команды BricsCAD® . Например, COPY, COPYCLIP, PASTE, MOVE, ROTATE...
Точки Civil можно использовать в качестве входных объектов для создания TIN-поверхности, которая автоматически обновляется при редактировании точек.
Метод
- Вставка одиночной точки, путем указания ее местоположения на чертеже.
- Импорт нескольких точек из файла точек ASCII.Note: В дополнение к основному ASCII-файлу, точки также могут быть импортированы из файла LandXML с помощью команды LANDXMLIMPORT.
Опции команды
- Укажите расположение точки
- Позволяет указать местоположение новой индивидуальной точки на чертеже.
- Импорт точек из файла
- Открывает диалоговое окно Открыть файл LandXML, которое позволяет импортировать точки Civil из файла точек ASCII.
В настоящее время из файла точек ASCII импортируются только координаты XYZ, без дополнительных атрибутов, которые могут быть включены во входной файл. Входной файл точек может иметь любое расширение, например .xyz, .txt, .asc...
- Введите описание точки
- Позволяет указать описание для точки Civil.
- Введите уровень точки
- Позволяет указать высоту над уровнем моря для точки Civil.
- Введите разделитель файла точек
- Позволяет указать символ, разделяющий данные точек (атрибуты) в указанном файле точек ASCII.
Столбцы во входном файле могут быть разграничены любым символом (разделителем), который задается пользователем при импорте файла.
- Установить стиль
- Позволяет задать стиль символа точки при вставке новой точки.Note: Дополнительную информацию о стилях и метках точек можно найти в статье Работа с точками Civil .
- Перечисляет имена доступных стилей символов точек в командной строке.
