CIVILPOINTGROUP [土木ポイントグループ]
土木ポイントグループを作成します。
アイコン:
指定したフィルターに応じて、ポイントグループにポイントを含めたり、除外したりすることができます。
使用方法
- 新しいポイントグループを作成して、グループにポイントを含めるか、またはグループから除外するためのフィルターを追加します。
- 既存のポイントグループのフィルターを編集します。
この方法では、最初のステップで既存のポイントグループの名前を指定して、その後、フィルターを編集することができます。
- ポイントグループ名を入力
- 新しいフィルターを作成するための新しいポイントグループの名前を入力することができます。また、フィルターを編集したい既存のポイントグループの名前を入力することもできます。
- 含めるフィルター
- 選択したポイントグループにポイントを含めるための条件を指定して、新しいフィルターを作成したり、既存のフィルターを編集したりすることができます。
まず、コマンドラインで既存の土木ポイント属性の名前を選択します。次に、どのポイントが目的のポイントグループに含まれるかに基づいて、個々の属性値、複数の値、値の範囲、またはリストされたオプションの組み合わせのいずれかを指定します。複数の属性値を指定する場合は、スペースのないカンマ(,)で区切って指定します。
フィルターは、完全な属性値/キーを入力するだけでなく、他の方法でも定義できます。- 名前の最初の文字と「*」記号のみを指定する場合、例えば「a*」と指定すると、フィルターは「a」で始まるすべての名前を考慮します。
- 最初と最後の文字を中間記号「*」で指定する場合、例えば「a*z」と指定すると、フィルターは「a」で始まり「z」で終わるすべての名前を考慮します。
- 記号「*」と最後の文字を指定する場合、例えば「*z」と指定すると、フィルターは「z」で終わるすべての名前を考慮します。
- 個々の文字を指定し、欠落した文字を「*」記号に置き換える場合、例えば「a*b*」と指定すると、フィルターは「a」で始まり、3番目の文字が「b」の名前をすべて考慮します。
Note:- 既存のポイントグループに複数のフィルターを追加することができます。
- 特定の図面に個別のフィルターを作成すると、その図面に後から挿入されるすべてのポイントにも影響を与えます。
- 除外するフィルター
- 選択されたポイントグループからポイントを除外する基準を指定するフィルターを新規に作成したり、既存のフィルターを編集したりすることができます。
新しいフィルターを追加する手順は、含めるフィルターのセクションで説明したものとまったく同じです。
- ?でポイントグループを一覧表示
- 図面上の既存のポイントグループをコマンドラインに一覧表示します。
- 含めるポイント番号を指定
- 指定したフィルターに含まれるポイント番号を入力できます。
- 除外するポイント番号を指定
- 指定したフィルターから除外するポイント番号を入力できます。
- 名前
- 前のステップでオプション含めるフィルターを選択した場合、指定したフィルターに含めるポイント名を入力できます。
前のステップでオプション除外するフィルターを選択した場合、指定したフィルターから除外するポイント名を入力できます。
- 高度
- 前のステップでオプション含めるフィルターを選択した場合、指定したフィルターに含めるポイントの標高を入力できます。
値の範囲を含む複数の属性値を持つ標高フィルターの例は、次のようになります。:"100-200,>400"このフィルターは、標高が100mから200mの範囲にあるすべてのポイントを含むと同時に、標高が400mよりも高いポイントも含みます。
サンプルのポイントグループに新しいフィルターを追加して、ポイントの概略説明に基づいてポイントを含めるようにしてみましょう:"Manhole".
追加のフィルターに基づいて、両方のフィルターの条件(Elevation="100-200,>400" and Raw Description="Manhole")を満たすポイントのみがサンプル ポイントグループに含まれます。
- 完全な注釈
- 前のステップでオプション含めるフィルターを選択した場合、指定したフィルターに含めるポイントの完全な注釈を入力できます。
前のステップでオプション除外するフィルターを選択した場合、指定したフィルターから除外するポイントの完全な注釈を入力できます。
- 未処理注釈
- 前のステップでオプション含めるフィルターを選択した場合、指定したフィルターに含めるポイントの未処理注釈を入力できます。
前のステップでオプション除外するフィルターを選択した場合、指定したフィルターから除外するポイントの未処理注釈を入力できます。
- 属性キーを入力
- 前のステップでオプション含めるフィルターが選択されている場合、指定されたフィルターに含まれるユーザ定義の属性キー(属性名)を入力できます。
前のステップでオプション除外するフィルターが選択されている場合、指定したフィルターから除外するユーザ定義の属性キー(属性名)を入力できます。
- ユーザー属性値
