CIVILPOINTGROUP comando
Crea grupos de Punto Civil.
Ícono:
Descripción
Dependiendo de los filtros especificados, los puntos pueden ser incluidos o excluidos del grupo de puntos.
Método
Hay dos maneras de utilizar el comando:
  • Cree un nuevo grupo de puntos y agregue filtros para incluir o excluir puntos del grupo.
  • Editar filtros de un grupo de punto existente.
    Con este método, puede especificar el nombre del grupo de punto existente en el primer paso y luego puede editar los filtros.
Opciones dentro del comando
Introduzca el nombre del grupo de punto
Le permite introducir el nombre de un nuevo grupo de puntos para el que creará un nuevo filtro. También le permite introducir el nombre de un grupo de puntos existente para el que desea editar los filtros.
Filtrar para incluir
Permite crear un nuevo filtro o editar uno ya existente en el que se especifican los criterios para incluir puntos en el grupo de puntos seleccionado.
  1. Select the name of existing Civil Point attribute in the Command line.
  2. Specify either an individual attribute value, multiple values, a range of values, or any combination of the listed options, based on which points are included in the desired point group. When specifying multiple attribute values, a comma (,) without a space is used for separation.
In addition to entering full attribute values/keys, you can define filters in other ways:
  • Only specify the first character of the name and the "*" sign, such as "a*", where the filter will take into consideration all names starting with "a".
  • Specify the first and last character with an intermediate sign "*", such as "a*z", where the filter will take into consideration all names starting with "a" and ending with "z".
  • Specify sign "*" and a last character, such as "*z", where the filter will take into consideration all names ending with "z".
  • Specify individual characters, missing characters are replaced with the "*" sign, such as "a*b*" where the filter will take into consideration all names starting with "a", and with the third character "b".
Note:
  • Se pueden añadir múltiples filtros al grupo de punto existente.
  • Una vez que se crea un filtro individual en un dibujo concreto, también afecta a todos los puntos que se inserten posteriormente en ese dibujo.
Filtrar para excluir
El procedimiento para añadir un nuevo filtro es exactamente el mismo que el descrito en la sección filtro para incluir.
? para enumerar grupos de puntos
Enumera los grupos de puntos existentes en el dibujo en la línea de comandos.
Especifique los números de puntos a incluir o
Permite introducir los números de puntos que se incluirán en el filtro especificado.
Especifique los números de puntos a excluir
Permite introducir los números de puntos que deben excluirse del filtro especificado.
Nombre
Le permite introducir los nombres de punto que se incluirán en el filtro especificado, si la opción filtrar para incluir está seleccionada en el paso anterior.
Le permite introducir los nombres de punto que se excluirán del filtro especificado, si la opción filtrar para excluir está seleccionada en el paso anterior.
Note: _All points cannot be excluded or edited.
ELevación
Le permite introducir las elevaciones de puntos que se incluirán en el filtro especificado, si la opción filtrar para incluir está seleccionada en el paso anterior.
An example of an Elevation filter with multiple attribute values, including a range of values, looks like this: "100-200,>400". This filter includes all points with an elevation range between 100 and 200 meters and at the same time all points with an elevation higher than 400 m.
Let’s add a new filter to our sample point group to include points based on points raw description: "Manhole".
Based on the additional filter, only points that meet criteria of both filters: Elevation="100-200,>400" and Raw Description="Manhole" are included in the example point group.
Descripción completa
Descripción sin procesar
Le permite introducir las descripciones sin procesar de puntos que se incluirán en el filtro especificado, si la opción filtrar para incluir está seleccionada en el paso anterior.
Introducir clave de atributo
Atributo del usuario Valor
