CIVILEDITGROUPEPOINTS (commande)
Modifie les groupes de Points Civil.
Icône :
Cette commande vous permet de modifier le nom du groupe de points sélectionné ou de le supprimer.
Options de la commande
Entrer le groupe de points à modifier
Permet de saisir le nom du groupe de points à modifier.
? pour lister les groupes de points
Répertorie les groupes de points existants dans le dessin sur la ligne de commande.
? pour lister les points
Répertorie tous les points inclus dans le groupe de points sélectionné à la ligne de commande.
Supprimer
Permet de supprimer le groupe de points sélectionné.
rEnommer
Permet de renommer le groupe de points sélectionné.
Note: _All points ne peuvent pas être supprimés ou modifiés.
