COMMUNICATORINFO comando
Verifica se o módulo Communicator está corretamente instalado, e fornece um relatório de diagnóstico.
Este comando está disponível somente em Windows.
Até a V21, as principais versões do BricsCAD e do Communicator devem corresponder (por ex. Communicator V20.2.x funciona com o BricsCAD V20.2.x).
A partir da V21, a compatibilidade entre versões menores é suportada (por exemplo. Communicator V21.1.x vai funcionar com BricsCAD V21.2.x).
Descrição
Troca para a janela do Histórico de Avisos, e fornece um relatório.
Quando o Communicator não está instalado, então o comando informa:
Breve resultado da verificação: Instalação do Communicator: FALHOU
