COMMUNICATORINFO comando
Comprueba si el complemento Communicator está instalado correctamente y proporciona un informe de diagnóstico.
El comando solo está disponible en Windows.
Hasta V21, las versiones principales de BricsCAD y Communicator deben coincidir (por ejemplo,BricsCAD Communicator V20.2.x funciona con BricsCAD V20.2.x).
A partir de la V21 se admite la compatibilidad entre versiones menores (por ejemplo Communicator V21.1.x funcionará con BricsCAD V21.2.x).
Descripción
Cambia a la ventana del historial de peticiones y luego proporciona un informe.
Cuando Communicator no está instalado, el comando informa:
Breve resultado de la comprobación: Instalación del comunicador: FALLÓ
